Как можно управлять другими компонентами pioneer с помощью пульта данного устрой... Pioneer VSX-LX50 [Ответы 1]
Pioneer VSX-LX50
Вопрос 740745
User_q740745, Редмонд
Как можно управлять другими компонентами Pioneer с помощью пульта данного устройства?
Для управления другими компонентами Pioneer с помощью пульта данного устройства, многие компоненты оснащены гнездами SR CONTROL, которые позволяют соединить компоненты таким образом, что для управления всеми из них потребуется только пульт дистанционного управления одного из компонентов. Сигнал управления передается по цепи компонентов до того компонента, для которого он предназначен. Необходимо выбрать компонент, датчик дистанционного управления которого будет использоваться, и направить пульт дистанционного управления на этот компонент. Затем подключите гнездо CONTROL OUT этого компонента к гнезду CONTROL IN другого компонента Pioneer, используя кабель с монофоническими мини-разъемами на обоих концах. Подключите к цепи остальные нужные компоненты в любом количестве аналогичным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51971/67
