Какие советы по уходу за резервуаром для воды представлены в тексте? Hitachi R-S37SVU [Ответы 1]
Hitachi R-S37SVU
Вопрос 740773
User_q740773, Редмонд
Для избежания образования неприятного запаха или минеральных отложений необходимо промывать резервуар для воды раз в неделю. Если автоматический генератор льда не используется длительное время, рекомендуется извлечь резервуар для воды, тщательно просушить его и установить на место, а также отключить функцию автоматического приготовления льда. При использовании функции автоматического генератора льда иногда может быть слышен звук работы водяного насоса. Для очистки водяного фильтра следует извлечь кассету фильтра из крышки, удерживая ручку нажатой, извлечь водяной фильтр из нижней части кассеты и промыть его мягкой губкой. Не рекомендуется использовать кухонное мыло или отбеливатель для очистки водяного фильтра, так как он очень хрупок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52065/12
