![Как использовать функцию чистки формы для льда? Hitachi R-S37SVU [Ответы 1]](/images/1047949/pimg_1060509.jpg)
Hitachi R-S37SVU
Вопрос 740774
Как использовать функцию чистки формы для льда? |
Если форма для льда не используется более недели или при первом включении аппарата, в ней может накопиться пыль, и она может впитать посторонние запахи. Для проведения чистки следуйте инструкциям: 1. Замените воду в резервуаре и установите его на место. 2. Освободите отделение для хранения льда и положите в него на дно полотенце или чистую скатерть. 3. Убедившись, что дверца морозильной камеры закрыта, нажмите кнопку приготовления льда на 5 секунд. Звуковой сигнал подтвердит начало процесса чистки. Сигнализация будет продолжаться до окончания чистки. 4. Процесс чистки закончится примерно через три минуты. Сигнализация прекратится после завершения чистки. 5. Удалите лед или воду, оставшуюся в отделении, а также достаньте из него полотенце или скатерть. Помните, что не следует открывать дверцу морозильной камеры сразу после нажатия кнопки до завершения процесса чистки. Если вода не сливается, попробуйте включить автоматическое приготовление льда и повторить чистку через 30 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52065/13 |
