Какие действия следует предпринять если духовка не работает? Whirlpool AKP 288 JA [Ответы 1]
Вопрос 740811
User_q740811, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если духовка не работает?
Если духовка не работает, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить наличие напряжения в сети и правильность подключения к электрической сети. 2. Выключить и затем снова включить духовку, чтобы убедиться, что неполадка не устранена. 3. Проверить положение переключателя духовки и убедиться, что он не находится в положении “0” или у символа “лампа”. 4. В случае отображения на индикаторе электронного устройства программирования сообщения “ЕЬОР”, ознакомиться с листком описания прибора. 5. Если на индикаторе отображается “Е XX”, обратиться в ближайший Центр Сервисного Обслуживания, указав число после буквы “Е”. После выполнения этих действий, если неисправность не устранена, рекомендуется обратиться в Центр Сервисного Обслуживания, предоставив краткое описание неисправности, тип и модель духовки, сервисный номер, полный адрес и контактный номер телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52303/8
