Какие параметры необходимо изменить для наилучших характеристик аппарата и громк... Panasonic SA-HE200 [Ответы 1]
Panasonic SA-HE200
Вопрос 741009
User_q741009, Редмонд
Какие параметры необходимо изменить для наилучших характеристик аппарата и громкоговорителей при подсоединении динамиков?
Для наилучших характеристик аппарата и громкоговорителей при подсоединении динамиков необходимо изменить параметры SPEAKERS и DISTANCE. Параметр SPEAKERS следует изменить в зависимости от размера и количества громкоговорителей, которые Вы подсоединяете: LARGE для громкоговорителей, способных воспроизводить полный диапазон звучания, SMALL для громкоговорителей, неспособных адекватно воспроизводить басовый диапазон, и NONE для не подсоединенных громкоговорителей. Параметр DISTANCE следует изменить так, чтобы звук из громкоговорителей достигал Вас одновременно. После изменения установок SPEAKERS и DISTANCE, необходимо перейти на страницу 10 и внести соответствующие изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53118/8
