Какие рекомендации по расположению громкоговорителей представлены в тексте? Pioneer VSX-521-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-521-K
Вопрос 741066
User_q741066, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по расположению громкоговорителей: 1. Расположите сабвуфер на полу, а другие громкоговорители на уровне ушей во время прослушивания. 2. Фронтальные громкоговорители должны быть на расстоянии 2–3 метров друг от друга и на равном удалении от телевизора. 3. При расположении громкоговорителей около ЭЛТ-телевизора используйте магнитозащищенные громкоговорители или разместите их на достаточном расстоянии от телевизора. 4. Центральный громкоговоритель должен быть размещен под или над телевизором так, чтобы звук центрального канала исходил от экрана телевизора. 5. Громкоговорители лучше всего повернуть в направлении точки прослушивания, угол зависит от размера помещения. 6. Объемные и тыловые громкоговорители следует устанавливать на 60–90 см выше уровня ушей и слегка наклонить вниз. 7. Не размещайте громкоговорители объемного звучания дальше от слушателя, чем передние и центральные. 8. Левые и правые передние верхние громкоговорители должны быть установлены над левыми и правыми передними громкоговорителями на расстоянии минимум один метр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53365/10
