![Какие рекомендации по дозировке ингредиентов при приготовлении хлеба следует учи... Delonghi BDM 1200.S [Ответы 1]](/images/1049315/pimg_1062305.jpg)
Delonghi BDM 1200.S
Вопрос 741156
Какие рекомендации по дозировке ингредиентов при приготовлении хлеба следует учитывать? |
Для обеспечения наилучших результатов при приготовлении хлеба следует учитывать следующие рекомендации по дозировке ингредиентов: 1. Важно правильно дозировать жидкости, так как слишком большое или малое их количество может негативно повлиять на брожение теста. Рекомендуется использовать жидкости при комнатной температуре. 2. При добавлении соли необходимо помнить, что небольшое количество соли придаёт вкус и контролирует действие дрожжей, в то время как избыток соли может препятствовать брожению. 3. Использование яиц в рецептах приготовления хлеба улучшает пищевые характеристики и вкус хлеба, особенно для сладкого хлеба. 4. Жиры добавляются для усиления вкуса и сохранения влаги в хлебе. Рекомендуется использовать растительное или размягченное сливочное масло в эквивалентном количестве. 5. При приготовлении хлеба важно правильно дозировать все ингредиенты, так как каждый из них играет определенную роль. Для точности рекомендуется взвешивать ингредиенты на кухонных весах. Сухие ингредиенты следует добавлять в градуированную чашку без утрамбовывания. Жидкости наполняются до требуемого уровня. При смешивании ингредиентов в форму сначала влейте жидкости, затем добавьте сухие ингредиенты и в последнюю очередь дрожжи для правильного брожения и однородности хлеба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53766/11 |
