Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании кофеварки? Delonghi ICM 65 [Ответы 1]
Delonghi ICM 65
Вопрос 741185
User_q741185, Редмонд
При использовании кофеварки следует проявлять осторожность, чтобы не обжечься струями воды или паром. Не прикасайтесь к нагретым частям кофеварки, таким как область подачи кофе, контактирующая с держателем фильтра и нагреваемая подставка. После снятия упаковки убедитесь в целостности прибора и в случае сомнений не используйте его, обратитесь к квалифицированному специалисту. Кофеварку следует использовать только в домашнем хозяйстве, не допускайте других видов эксплуатации. Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками или если у вас влажные ноги. Не разрешайте пользоваться кофеваркой людям с пониженным уровнем восприятия и психофизических возможностей, за исключением случаев, когда за ними внимательно следят и они обучены. В случае неисправности выключите кофеварку и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать. При необходимости обращайтесь в авторизированный сервисный центр производителя и требуйте использования фирменных запасных частей. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой. При отсутствии использования выньте вилку из розетки и выключите главный выключатель. Не погружайте прибор в воду. Материалы для контакта с пищевыми продуктами соответствуют требованиям европейской директивы СЕЕ 1935/2004. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53816/4
