Какие рекомендации по установке и использованию кофеварки приведены в тексте? Delonghi ICM 65 [Ответы 1]
Delonghi ICM 65
Вопрос 741186
User_q741186, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по установке и использованию кофеварки: убедиться в целостности прибора после снятия упаковки, не оставлять элементы упаковки в местах, доступных для детей, установить прибор на рабочую поверхность вдали от кранов с водой и источников тепла, не устанавливать кофеварку в помещениях, где температура может опуститься до 0°C или ниже, проверить соответствие напряжения электрической сети указанному на табличке прибора, подключать прибор только к розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением, обращаться к квалифицированному специалисту в случае несоответствия типа вилки и розетки, не заменять шнур питания самостоятельно, установить противохлорный фильтр, заменять его примерно через 80 циклов или через шесть месяцев работы, а также правильно настраивать программатор часов и приготовление кофе через фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53816/5
