Какие функции выполняют некоторые клавиши на пульте дистанционного управления? BBK AV225T [Ответы 1]
BBK AV225T
Вопрос 741318
User_q741318, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются различные клавиши, каждая из которых выполняет определенную функцию. Например, клавиша CALL вызывает настройки аппарата из памяти, клавиша DEFAULT сбрасывает параметры аппарата к заводским значениям, клавиша SURR включает режим SURROUND, а клавиша CYBER LOGIC включает декодер Cyber Logic. Клавиша BASS ENHANCER включает компрессор низких частот, а клавиша MUSIC включает автоконфигурацию для прослушивания музыки. Клавиша MUTE служит для включения/выключения звука, а клавиша DISPLAY выбирает режим графического музыкального индикатора. Есть также клавиши для выбора режимов просмотра фильма, Hi-Fi, стандартного воспроизведения, а также для сохранения и вызова настроек аппарата и эквалайзера, регулировки громкости громкоговорителей и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54132/6
