Какие функции выполняют клавиши на пульте дистанционного управления? BBK AV215T [Ответы 1]
BBK AV215T
Вопрос 741358
User_q741358, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются различные клавиши, каждая из которых выполняет определенную функцию. Например, клавиша CALL вызывает настройки аппарата из памяти, клавиша DEFAULT сбрасывает параметры аппарата к заводским значениям, клавиша SURR включает режим SURROUND, а клавиша CYBER LOGIC включает декодер Cyber Logic. Кроме того, есть клавиши для управления звуком (например, MUTE для включения/выключения звука), выбора режимов (например, MOVIE для автоконфигурации просмотра фильма), регулировки громкости (например, VOLUME для микрофона), настройки эквалайзера и другие функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54208/6
Инструкция по эксплуатации
