Какие рекомендации даны по подключению адаптера питания и использованию телефона... Panasonic KX-TCD715RUM [Ответы 1]
Вопрос 741595
User_q741595, Редмонд
Какие рекомендации даны по подключению адаптера питания и использованию телефона в случае отключения электропитания?
Для предотвращения выпадения шнура из гнезда, следует закрепить шнур адаптера питания за крючок. Адаптер сети питания должен быть подключен к розетке электросети (220–240 В, 50 Гц). Рекомендуется использовать только сетевой адаптер Panasonic PQLV1CE и держать его постоянно подключенным (небольшой нагрев при работе - нормальное явление). Если ваш аппарат подключен к АТС без функции Caller ID, то данную функцию использовать не получится. В случае отключения питания, телефон перестанет работать, поэтому рекомендуется подключить обычный телефон к той же линии для возможности использования при отсутствии электропитания. Телефонный кабель также следует правильно подключить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55445/9
