Как выполнить сброс установок базового блока? Panasonic KX-TCD715RUM [Ответы 1]
Вопрос 741603
User_q741603, Редмонд
Для выполнения сброса установок базового блока необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку [ ]. 2. Нажимайте кнопки [ ] или [ ], пока стрелка не укажет на 'НАСТРОЙКА БАЗЫ', затем нажмите кнопку [ ]. На дисплее появится сообщение 'ВВЕДИТЕ КОМАНДУ'. 3. Нажмите кнопку [0]. 4. Введите 4-х-разрядный код базового блока (см. стр. 57). 5. Нажмите кнопку [ ]. После этого прозвучит сигнал. Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку [ ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55445/59
