![Как выбрать базовый блок для работы с трубкой? Panasonic KX-TCD715RUM [Ответы 1]](/images/1050670/pimg_1254769.jpg)
Вопрос 741604
Как выбрать базовый блок для работы с трубкой? |
Для выбора базового блока выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку . 2. Нажимайте кнопки или , пока стрелка не указывает на 'НАСТР-КИ ТРУБКИ', затем нажмите кнопку . 3. Когда стрелка указывает на 'ВЫБРАТЬ БАЗУ', нажмите кнопку . 4. Используйте кнопки или для выбора требуемого базового блока. 5. Нажмите кнопку . После этого будет звучать сигнал, и на дисплее появится номер выбранного базового блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55445/62 |
