Как настроить запрет вызовов на два определенных номера 'черный список'? Voxtel Select 3600 [Ответы 1]
Voxtel Select 3600
Вопрос 741608
User_q741608, Редмонд
Как настроить запрет вызовов на два определенных номера ('черный список')?
Для настройки запрета вызовов на два определенных номера ('черный список') необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку [РРОО], затем нажмите [2 2 2]. 2. Введите номер трубки (от 1 до 6). 3. Введите первый запрещаемый номер и нажмите кнопку [PHONE], чтобы подтвердить номер. 4. Повторите шаги [2 2], введите номер трубки (от 1 до 6), нажмите [1 2] и введите второй запрещаемый номер. Подтвердите номер кнопкой [PHONE]. Для включения/выключения функции запрета вызовов: 1. На трубке нажмите кнопку [РИОС], затем [2 2 2]. 2. Введите номер трубки (от 1 до 6). 3. Сначала нажмите [0], затем используйте кнопки 'вниз' или 'вверх', чтобы выбрать: '0' - выключить функцию запрета вызовов, '1' - включить функцию запрета вызовов. Нажмите кнопку [PHONE], чтобы подтвердить процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55450/31
