![Как можно использовать функцию автоматического ввода кода доступа при наборе ном... Voxtel Select 3600 [Ответы 1]](/images/1050674/pimg_1064246.jpg)
Voxtel Select 3600
Вопрос 741609
Как можно использовать функцию автоматического ввода кода доступа при наборе номеров через альтернативные сети связи? |
Для использования функции автоматического ввода кода доступа при наборе номеров через альтернативные сети связи необходимо оборудование Select 3600. При наборе длинных номеров или международных звонков (начинающихся с 8), код доступа будет вводиться автоматически как вручную, так и при наборе из памяти. При местных звонках (не начинающихся с 8) код доступа не будет вводиться, обеспечивая свободный доступ в местную сеть связи. Также можно установить два 'местных' кода набора, начинающихся на 8, при которых код доступа в другие сети не будет набираться. Коды доступа и 'местные' коды набора программировать на базе и распространять на все зарегистрированные трубки, но на каждой трубке эту функцию необходимо включать индивидуально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55450/35 |
