Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Vitek VT-1555 [Ответы 1]
Vitek VT-1555
Вопрос 741619
User_q741619, Редмонд
Перед первым использованием прибора необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями по безопасности. Необходимо отключать прибор от розетки, когда он не используется, а также перед чисткой. При снятии или установке деталей, а также при чистке или хранении прибора дайте ему остыть. Используйте прибор на ровной, устойчивой поверхности. Необходимо тщательно следить за детьми, когда они находятся рядом с прибором. Особенно осторожно нужно обращаться с горячими продуктами, водой или другими жидкостями. Избегайте наклоняться над пароваркой во время работы. Для отключения прибора переведите любой регулятор в положение «Выкл.», затем выньте вилку из розетки. Убедитесь, что ручки правильно установлены на корзине и зафиксированы. Осторожно поднимайте и открывайте крышку, чтобы избежать ожогов, и дайте воде стечь в пароварку. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручки или кнопки. Для извлечения крышки или работы с горячими контейнерами используйте кухонные рукавицы, чтобы избежать ожогов паром. Не доставайте руки в прибор во время приготовления на пару. Если вам нужно проверить процесс приготовления или помешать, используйте приспособление с длинной ручкой. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другие жидкости. Не используйте прибор на улице. Не размещайте его на горячей газовой или электрической плите, в микроволновой печи, нагретой духовке или прямо под шкафом. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой или после того, как прибор перестал работать или был поврежден. Верните прибор в авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или настройки, чтобы избежать опасности. Не используйте прибор для других целей, кроме предназначенного для домашнего использования. Не работайте с прибором в присутствии взрывоопасных или легковоспламеняющихся паров. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам. Не допускайте свисание шнура со стола или касание горячей поверхности. Не пытайтесь открывать корпус или разбирать какие-либо части прибора; внутри нет сервисных деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55470/2
