Какие действия необходимо выполнить перед использованием пылесоса в режиме сухой... Philips FC6842 Triathlon [Ответы 1]
Вопрос 741704
User_q741704, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед использованием пылесоса в режиме сухой уборки?
Перед использованием пылесоса в режиме сухой уборки необходимо: удалить микрофильтр и бумажный или хлопковый пылесборник; вставить красный диффузор и плавающий блок. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке, местному напряжению сети, прежде чем подключать прибор. Табличку можно найти на дне блока двигателя. Не вставляйте вилку в розетку, пока прибор полностью не готов к использованию. Убедитесь, что ваши руки и вилка сухие при подключении или отключении прибора. Всегда вынимайте вилку из розетки: если прибор работает неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55814/8
