![Какие действия необходимо предпринять для замены микрофильтра? Philips FC6842 Triathlon [Ответы 1]](/images/1050965/pimg_1064497.jpg)
Вопрос 741708
Какие действия необходимо предпринять для замены микрофильтра? |
Для замены микрофильтра следует выполнить следующие шаги: 1. При смене первого мешка для пыли из нового комплекта, достаточно заменить микрофильтр. 2. Убедитесь, что индикатор на ручке микрофильтра остается белым. Если цвет индикатора явно меняется на серый, рекомендуется заменить фильтр. 3. Если у вас проблемы с легкими или аллергией (на клещей, пыль и т. д.), вам следует чаще менять фильтр устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55814/26 |
