Какие возможности предоставляет использование дополнительных базовых блоков в те... Panasonic KX-TCD530RU [Ответы 1]
Вопрос 741725
User_q741725, Редмонд
Какие возможности предоставляет использование дополнительных базовых блоков в телефонной системе?
Использование дополнительных базовых блоков позволяет зарегистрировать и использовать до 4 базовых блоков с вашей трубкой. Каждый базовый блок образует 1 зону приема. При подключении отдельных базовых блоков к одной телефонной линии, можно расширить зону действия всей системы, перекрывая зоны приема базовых блоков. Если на беспроводной трубке выбран режим АВТО для базового блока, она автоматически переключится на второй базовый блок, если выходит за пределы зоны приема первого базового блока. Нельзя передавать вызовы между базовыми блоками, только между беспроводными трубками, подключенными к одному базовому блоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55818/73
