![Как можно найти затерявшуюся трубку на телефоне внутренней связи если она находи... Panasonic KX-TCD435RU [Ответы 1]](/images/1051168/pimg_1064813.jpg)
Вопрос 741849
Как можно найти затерявшуюся трубку на телефоне внутренней связи, если она находится на базовом блоке? |
Для поиска затерявшейся трубки на базовом блоке телефона внутренней связи необходимо нажать [•>))] на левой стороне базового блока. Базовый блок будет вызывать трубку в течение приблизительно 1 минуты. Чтобы остановить поиск, следует нажать [•»)] на базовом блоке или [•>] на самой трубке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56066/11 |
Здравствуйте! А автоответчика на этой модели нет чтоли? Заранее благодарю за ответ!
9 лет назад
