Какие настройки можно изменить для установки сигналов запроса и отображаемого ко... Panasonic KX-TCD435RU [Ответы 1]
Вопрос 741850
User_q741850, Редмонд
Какие настройки можно изменить для установки сигналов запроса и отображаемого количества цифр на телефоне?
10 месяцев назад
Для изменения настроек сигналов запроса и отображаемого количества цифр на телефоне, следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать [Щ] и выбрать 'SETTING BS'. 2. Нажимать [^] или [▼], чтобы отобразить нужный пункт. 3. Нажать [►]. 4. Ввести PIN-код базового блока (например, '0000'). 5. Выбрать количество сигналов запроса (от 1 до 5) и нажать [►]. Для отображаемого количества цифр: 1. Нажать [1Ж1] и выбрать 'SETTING BS'. 2. Нажимать [ ] или [ ▼ ], чтобы отобразить нужный пункт. 3. Нажать [ ► ]. 4. Ввести PIN-код базового блока по умолчанию (например, '000 0'). 5. Выбрать количество цифр для отображения (от 4 до 7) и нажать [►]. Для выбора длительности сигналов запроса: 1. Нажать [[=]] и выбрать 'SETTING BS'. 2. Нажимать [ж] или [▼], чтобы отобразить нужный пункт. 3. Нажать [ ► ]. 4. Ввести PIN-код базового блока по умолчанию. 5. Выбрать длительность сигналов запроса (от 100 до 300 мс; кратно 10 мс) и нажать [►]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56066/14
