![Какие функции можно настроить на базовом блоке телефона согласно руководству? Panasonic KX-TCD435RU [Ответы 1]](/images/1051168/pimg_1064813.jpg)
Вопрос 741853
Какие функции можно настроить на базовом блоке телефона согласно руководству? |
На базовом блоке телефона можно настроить следующие функции согласно руководству: выбор сервиса идентификации вызывающего абонента (АОН), сигнал запроса, сброс установок, установка режима 'Все трубки' или 'Выбранные трубки', громкость звонка, режим набора номера (импульсный), изменение PIN-кода базового блока, количество отображаемых цифр, выбор режима CLIP, ограничение вызова, номер экстренной службы, отмена трубки, автоматический выбор маршрута, настройка времени и даты, настройка громкости звонка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56066/22 |
