Какие основные рекомендации по использованию пароварки ns-7002? Novex NS-7002 [Ответы 1]
Novex NS-7002
Вопрос 741905
User_q741905, Редмонд
Какие основные рекомендации по использованию пароварки NS-7002?
При покупке пароварки проверьте ее работоспособность и комплектность, соответствие номера аппарата с номером в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами только после выполнения работы. После хранения пароварки в холодном помещении или после ее перевозки в зимнее время года перед включением в сеть нужно дать аппарату прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде. Пароварка рассчитана на подключение к сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Пароварка должна эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +9°C до +35°C, относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56135/2
