Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пароварки? Novex NS-7002 [Ответы 1]
Novex NS-7002
Вопрос 741906
User_q741906, Редмонд
При использовании пароварки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не устанавливать пароварку вблизи источников тепла или горячей печи, устанавливать на широкой устойчивой поверхности, не размещать около стены или шкафа, требовать постоянного контроля при включении, не допускать детей к использованию, не допускать свешивание шнура прибора, подключать устройство только к заземленной розетке, не тянуть за шнур при выключении, не использовать при повреждении шнура или устройства, после падения устройства или при обнаружении повреждений отправить в центр сервисного обслуживания, избегать контакта с горячими поверхностями, горячей водой, паром и продуктами, всегда отключать прибор после использования, при перемещении и перед мойкой или обслуживанием, не помещать воду в пароварку, не мочить основание в процессе чистки, не перемещать при наличии горячих продуктов или воды, включать только при полной загрузке водой до уровня максимального, использовать только правильно собранную пароварку, не использовать при поломке и обратиться в центр сервисного обслуживания, ремонт должен проводиться производителем или уполномоченной организацией, при использовании в домашних условиях и соблюдении инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56135/3
