Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании хлебопекарни? Hitachi HB-E303 [Ответы 1]
Hitachi HB-E303
Вопрос 741911
User_q741911, Редмонд
Необходимо избегать использования хлебопекарни в неустойчивом положении, не блокировать вентиляционные отверстия для охлаждения, не приближаться лицом и руками к работающей хлебопекарне из-за нагрева во время работы. При извлечении внутреннего контейнера следует использовать прихватку из-за высокой температуры. Не дотрагиваться до горячих поверхностей, использовать рукавицы или прихватки для переноски, не кладя сверху предметы, не деформируя контейнер для теста. Важно не допускать загрязнения хлебопекарни, использовать требуемое количество ингредиентов, не погружать контейнер для теста в воду, не открывать крышку во время процесса выпечки, оставлять зазор для циркуляции воздуха, содержать печь в чистоте и отключать ее от электросети после каждого использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56139/5
