![Как выбрать мелодию вызывного акустического сигнала на трубке? Texet TX-D6350 [Ответы 1]](/images/1051412/pimg_1065122.jpg)
Texet TX-D6350
Вопрос 742017
Как выбрать мелодию вызывного акустического сигнала на трубке? |
Для выбора мелодии вызывного акустического сигнала на трубке по своему желанию, необходимо нажать кнопку ____. На дисплее появится символ Р –_, затем нажмите кнопку ____. На дисплее появится номер мелодии (например, Р–5), и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии. Далее, нажмите любую кнопку от __ до __ для выбора желаемой мелодии. При каждом нажатии кнопки будет звучать сигнал, соответствующий выбранной мелодии, и номер мелодии на дисплее будет изменяться. Наконец, нажмите кнопку __ для подтверждения выбора. Прозвучит подтверждающий сигнал. Если в процессе изменения мелодии вызывного сигнала вы захотите вернуться к заводской настройке без сохранения изменений, нажмите кнопку __. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56365/12 |
