Какие действия необходимо предпринять для исходящего вызова? Texet TX-D6350 [Ответы 1]
Texet TX-D6350
Вопрос 742018
User_q742018, Редмонд
Для исходящего вызова необходимо нажать кнопку , после чего на дисплее появится символ . После того, как услышите сигнал АТС, наберите номер. Или можно сначала набрать номер, который появится на дисплее, а затем нажать кнопку . Номер будет набран автоматически. Если вы ошиблись при наборе номера, нажмите кнопку для удаления неверно набранной цифры. При кратковременном нажатии удаляется последняя цифра, при длительном нажатии будет удалена вся набранная последовательность. Для завершения вызова нажмите кнопку или установите трубку на базовый блок. После завершения вызова на дисплее будет отображаться длительность вызова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56365/13
