Как включить или выключить режим ретранслятора на базовом блоке? Panasonic KX-TCD245RU [Ответы 1]
Вопрос 742096
User_q742096, Редмонд
Для включения или выключения режима ретранслятора на базовом блоке необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите {j /OK}. 2. Выберите “НАСТРОЙКИ БАЗЫ”, а затем нажмите {>}. 3. Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию). Если PIN-код был изменен, введите новый. 4. Выберите “ДР НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите {>}. 5. Выберите “РЕЖИМ REPEATER”, а затем нажмите {>}. 6. Выберите “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”, а затем нажмите {>}. 7. Нажмите {ih}. После этого режим ретранслятора будет включен или выключен на базовом блоке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56455/56
