Как установить контроллер fragfxv 2 / se на консоли ps3? Splitfish Frag FX v.2 SE [Ответы 1]
Вопрос 742191
User_q742191, Редмонд
Как установить контроллер FRAGFXV.2 / SE на консоли PS3?
Для установки контроллера FRAGFXV.2 / SE вставьте кабель FragFXv2 'SE в один из USB разъемов на передней части консоли PS3. Контроллер будет находиться в режиме ожидания (светодиодная кнопка PS мерцает синим светом), пока не будет нажата кнопка PS для установления связи между консолью PS3 и устройством FragFXv2 / SE. Кнопка PS имеет 4 типа подсветки, соответствующих выбранному режиму использования: режим игры (Game mode), режим использования мыши (Mouse mode), режим смены управления (Swap mode) и программируемый режим (Pro mode). Для работы контроллера не требуются батареи или зарядки. В режиме игры (кнопка PS горит синим светом) мышь управляет крестообразной кнопкой на левой стороне, а левый джойстик предназначен для движения и других операций. Контроллер FragFXv2 / SE может использоваться совместно с другими контроллерами. При установке соединения между устройством FragFX и консолью PS3, кнопка PS начинает мигать синим светом; для подтверждения отключения устройства нажмите кнопку PS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56655/4
