Как активировать режим смены управления и как из него выйти? Splitfish Frag FX v.2 SE [Ответы 1]
Вопрос 742192
User_q742192, Редмонд
Для активации режима смены управления (Swap Mode) на устройстве FragFX необходимо нажать и удерживать кнопку Frag, одновременно с этим зажав кнопку SWAP на 7 секунд. Вы услышите звуковой сигнал, и устройство перейдет в режим смены управления. Индикатор кнопки PS начнет мигать голубым светом. При выборе этого режима функции левого джойстика и правого джойстика - мыши поменяются местами. Для выхода из Режима смены управления просто нажмите кнопки Frag и SWAP, после чего услышите звуковой сигнал, подтверждающий смену режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56655/9
