Какие причины могут быть если индикатор «master enable» не горит на устройствах... APC Back-UPS 550VA BE550G-RS [Ответы 1]
Вопрос 742315
User_q742315, Редмонд
Какие причины могут быть, если индикатор «Master Enable» не горит на устройствах Back-UPS BE550G и BE700G?
Если индикатор «Master Enable» не горит на устройствах Back-UPS BE550G и BE700G, причиной может быть отключенная батарея или отсутствие электропитания в настенной розетке. Для устранения проблемы подключите батарею и убедитесь, что электропитание в настенной розетке присутствует. Также возможно, что выходы «Только защита от всплесков напряжения» были перегружены и отключены автоматическим выключателем. В этом случае отключите часть оборудования от этих выходов и включите автоматический выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56846/3
