Какие функции доступны при использовании ибп? Ippon Back Power LCD Pro 600 [Ответы 1]
Вопрос 742370
User_q742370, Редмонд
Какие функции доступны при использовании ИБП?
При использовании ИБП доступны следующие функции:
1. Включение/Выключение: Для включения ИБП необходимо слегка нажать выключатель питания, для выключения - нажать его снова.
2. «Холодный» старт: Если ИБП не подключен к сети или нет питания, можно включить нагрузку методом «холодного» старта, подав питание прямо от батареи.
3. Функция «Green Power»: Для экономии энергии и предотвращения глубокой разрядки аккумулятора, ИБП автоматически выключится, если на выходных розетках отсутствует нагрузка в течение 5 минут.
4. Информационный LCD дисплей: LCD дисплей всегда активен при включенном ИБП, даже при отсутствии питания от сети. На дисплее отображается информация о уровне подключенной нагрузки, уровне заряда батареи, неисправностях ИБП и батареи, а также о текущем режиме работы (работа от батареи или линейный режим). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56917/10
