Какие возможные причины и решения указаны для симптома когда ибп не включается и... Ippon Back Power LCD Pro 600 [Ответы 1]
Вопрос 742371
User_q742371, Редмонд
Какие возможные причины и решения указаны для симптома, когда ИБП не включается и не горит светодиодный индикатор на лицевой панели?
Для данного симптома возможные причины и решения следующие: 1) Батарея разряжена - необходимо зарядить аккумулятор в течение 8 часов. 2) Батарея неисправна - обратитесь в ближайший сервисный центр, чтобы заменить аккумуляторную батарею на новую. 3) Не нажата кнопка питания - следует нажать кнопку включения питания. 4) Разъединился контакт сетевого шнура или сетевой шнур повреждён - необходимо проверить контакт сетевого шнура ИБП. Если указанные решения не помогли, рекомендуется обратиться в сервисный центр. При возникновении других ситуаций, не описанных выше, также рекомендуется обратиться в сервисный центр. Уменьшение времени автономной работы из-за выработки батарей не является неисправностью. Актуальный список сервисных центров можно получить у продавца или на сайте www.ippon.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56917/13
