Какие шаги необходимо выполнить для подключения дополнительного батарейного моду... Ippon INNOVA RT 1000 [Ответы 1]
Вопрос 742427
User_q742427, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения дополнительного батарейного модуля при вертикальном расположении?
11 месяцев назад
Для подключения дополнительного батарейного модуля при вертикальном расположении необходимо выполнить следующие шаги: 1. Совместить ИБП и дополнительный батарейный модуль и установить их на две подставки с дополнительными расширительными вставками. 2. Закрепить винтами металлическую скобу для надежной фиксации корпусов ИБП и батарейного модуля. 3. Соединить проводом точку заземления на ИБП (А) с точкой заземления на батарейном модуле (В). 4. Снять блок с ГСП-дисплеем и открутить внутренние винты. 5. Снять передние панели и подключить кабель (А) от ИБП к разъему (В) на батарейном модуле. Также необходимо удалить заглушки (С) с боков передних панелей, чтобы проложить соединительный провод от ИБП к батарейному модулю. Затем установить передние панели на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56985/7
