Как подключить беспроводной датчик к устройству? Uniel UTV-62 Bl [Ответы 1]
Uniel UTV-62 Bl
Вопрос 742694
User_q742694, Редмонд
1) При первом включении устройства всегда сначала включайте основной блок а затем беспроводной датчик. Для первого беспроводного датчика в системе установите переключатель каналов в батарейном отсеке датчика в положение 1 (Channel 1). Для 2-ого и 3-его датчика, установите каналы 2 и 3 соответственно (Channel 2, Channel 3). 2) Нажмите и удерживайте кнопку oС/oF/ПОИСК (С/F/SEARCH) в течение 3 сек. для обнаружения беспроводного датчика. Если основной блок находится в режиме СНАРУЖИ в ходе поиска значения будут мигать; 3) Нажмите кнопку [Tx], расположенную на задней стороне удаленного датчика для передачи ответного радиосигнала; 4) После того как радиосигнал установлен, соответствующая температура выбранного канала сменится на дисплее с “--“ (что характеризует отсутствие данных с беспроводного датчика) на значение температуры для этого датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57798/7
