![Какие основные меры предосторожности следует соблюдать при подсоединении принадл... Technics SC-HD560 [Ответы 1]](/images/1052636/pimg_1066683.jpg)
Technics SC-HD560
Вопрос 742744
Какие основные меры предосторожности следует соблюдать при подсоединении принадлежностей? |
Перед подсоединением необходимо завершить все остальные подсоединения и зачистить концы проводов шнуров динамиков от изоляции. Также важно избегать замыкания положительных и отрицательных шнуров динамика, подсоединяя их только к соответствующим разъемам. Используйте только прилагаемые динамики, так как использование других динамиков может повредить аппарат и ухудшить качество звучания. При подключении сетевого шнура убедитесь, что соединитель правильно вставлен, даже если часть его выступает из гнезда на аппарате. При отсоединении сетевого шнура запрограммированные данные сохраняются в памяти аппарата до двух недель, за исключением установок времени. Кроме того, следует помнить, что прилагаемый сетевой шнур предназначен только для данного аппарата и не должен использоваться с другими устройствами. Важно также прижимать кабели к задней панели аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57869/6 |
