![Какие операции необходимо проводить при проверке шин? Suzuki Grand Vitara [Ответы 1]](/images/1053255/pimg_1067515.jpg)
Suzuki Grand Vitara
Вопрос 743129
Какие операции необходимо проводить при проверке шин? |
При проверке шин необходимо измерить давление воздуха манометром и при необходимости довести его до необходимого значения. Для получения правильных показаний давления воздуха следует проверять на холодных шинах. Накачивая шины, периодически проверяйте давление до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое значение. Запрещается эксплуатация шин с чрезмерно высоким или низким давлением воздуха, так как это может привести к изменению характеристик управляемости автомобиля и повреждению шины или обода. При избыточном давлении воздуха возможен разрыв шины и получение травм. Также возможно изменение характеристик управляемости автомобиля, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. При проверке также следите, чтобы глубина рисунка протектора была не менее 1,6 мм, и обращайте внимание на наличие ненормального износа, трещин или других повреждений. Шины с трещинами или другими повреждениями нужно заменить, а при ненормальном износе обратитесь к представителю SUZUKI для проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58638/246 |
