Какие рекомендации даны по использованию страховочных цепей при буксировке прице... Nissan NP-300 [Ответы 1]
Nissan NP-300
Вопрос 743201
User_q743201, Редмонд
Какие рекомендации даны по использованию страховочных цепей при буксировке прицепа?
Обязательно используйте страховочные цепи между автомобилем и прицепом. При буксировке прицепа всегда используйте подходящие страховочные цепи, которые должны быть перекрещены и прикреплены к тягово-сцепному устройству, а не к бамперу и не к заднему мосту автомобиля. Проверьте, чтобы страховочная цепь имела достаточную слабину для обеспечения возможности складывания звеньев автопоезда при повороте. Цепь не должна касаться поверхности дороги. Возможно, наилучшее решение заключается в том, чтобы пропустить страховочную цепь поверх сцепного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58650/125
