Какие действия необходимо предпринять при сливе конденсата из топливного фильтра... Nissan NP-300 [Ответы 1]
Nissan NP-300
Вопрос 743203
User_q743203, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при сливе конденсата из топливного фильтра?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
При сливе конденсата из топливного фильтра необходимо поставить емкость под фильтр, отвернуть сливной клапан на 4-5 оборотов для слива воды. Если вода сливается плохо, ее можно откачать при помощи насоса подкачки. После этого следует протереть место установки масляного фильтра на двигателе, удалить резиновую уплотнительную прокладку снятого фильтра, смазать уплотнительную резиновую прокладку нового фильтра моторным маслом, установить новый фильтр и проверить плотность затяжки пробки сливного отверстия. Важно также проверить уровень моторного масла и долить его при необходимости. Для защиты окружающей среды следует сдавать отработанные масла и масляные фильтры в соответствии с законодательством и программами по охране окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58650/163
