Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрических ро... Nissan Juke [Ответы 1]
Nissan Juke
Вопрос 743264
User_q743264, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрических розеток?
Перед вставкой или извлечением вилки из розетки необходимо убедиться, что электроприбор и зажигание выключены. Вилку следует вставлять до упора, чтобы избежать ненадежного контакта, который может привести к перегреву или перегоранию предохранителя. Важно не допускать попадания воды в розетку и закрывать ее защитной крышкой при неиспользовании. Электрические розетки предназначены исключительно для подключения электрического оборудования. Также следует быть осторожными, поскольку розетка и вилка могут нагреваться как во время работы прибора, так и после его выключения. Не стоит использовать данную розетку для прикуривателя, подключать потребители электроэнергии с напряжением более 12 В или мощностью более 120 Вт, а также использовать тройники для одновременного подключения нескольких приборов. Для избежания разряда аккумуляторной батареи следует пользоваться розеткой только при работающем двигателе и не рекомендуется использовать ее при включенном кондиционере, фарах или обогревателе заднего стекла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58661/83
