![Какие рекомендованные эксплуатационные материалы указаны для системы смазки двиг... Nissan Navara [Ответы 1]](/images/1053278/pimg_1067564.jpg)
Nissan Navara
Вопрос 743291
Какие рекомендованные эксплуатационные материалы указаны для системы смазки двигателя YD25DDTi? |
Для двигателей с сажевым фильтром рекомендуется использовать оригинальное моторное масло NISSAN ACEA C3 и C4 LOW ASH 5W-30 HTHS. Для двигателей без сажевого фильтра (DPF) рекомендуется оригинальное моторное масло NISSAN API grade CF-4 ACEA B1, B3, B4, B5. При замене масла у YD25DDTi двигателя с учетом масляного фильтра заправочная емкость составляет 6.9 литров, а без учета масляного фильтра - 6.5 литров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58666/272 |
