Какие значения можно выбрать для элемента настройки bt in? Alpine CDE-111R [Ответы 1]
Alpine CDE-111R
Вопрос 743361
User_q743361, Редмонд
Какие значения можно выбрать для элемента настройки BT IN?
Для элемента настройки BT IN можно выбрать значения BT ADAPTER или BT OFF. Если используется дополнительный интерфейсный модуль BLUETOOTH INTERFACE (KCE-400BT), необходимо выбрать режим ADAPTER. Для различных моделей автомагнитол начальная настройка может быть разной: для CDE-111R/CDE-111RM/CDE-112Ri - BT ADAPTER, для CDE-113BT/CDE-114BTi - BT OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58719/22
