![Какие действия необходимо выполнить для подготовки к эксплуатации устройства кх-... Panasonic KX-T9280LA [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 743415
Какие действия необходимо выполнить для подготовки к эксплуатации устройства КХ-Т9280ВХ? |
Для подготовки к эксплуатации устройства КХ-Т9280ВХ необходимо использовать только блок питания КХ-Al IBM и переходник. Подключите устройство к розетке питания с напряжением 220-240 В и частотой 50/60 Гц. Также следует использовать телефонный провод КХ-Т92801А, при этом блок питания должен быть КХ-А11В. Устройство имеет селектор напряжения питания с возможностью выбора 115В/200В/220В/240В и частотой 50/60 Гц. Для установки нужного напряжения необходимо использовать отвёртку и установить селектор в соответствующую позицию. После выполнения этих действий устройство будет готово к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58808/8 |
