Какие рекомендации даны по использованию блока питания и батарей в тексте? Panasonic KX-T9280LA [Ответы 1]
Вопрос 743416
User_q743416, Редмонд
Блок питания должен быть постоянно включен в розетку, он может нагреваться во время работы, что является нормальным. Устройство не будет работать при отсутствии питания, поэтому рекомендуется подсоединить обычный телефонный аппарат к той же линии и использовать его в случаях отключения питания. В комплект устройства входят две подзаряжаемые батареи. Используйте одну батарею в трубке, пока резервная батарея заряжается в базовом блоке, чтобы обеспечить непрерывное использование устройства. Когда потребуется зарядить батарею трубки, замените ее на полностью заряженную резервную батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58808/9
