Какие действия необходимо предпринять при изменении стороны расположения петель... Liebherr ICBN 3056-21 [Ответы 1]
Вопрос 743779
User_q743779, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при изменении стороны расположения петель дверцы холодильника?
Для изменения стороны расположения петель дверцы холодильника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Потяните на себя крышки (1) и (2) и снимите их. 2. Отогните уголок крепления (15) и открутите его. 3. Позднее, при встраивании холодильника в кухонную мебель, снова закрепите уголок на противоположной стороне болтами (14). 4. Выдавите при помощи острого предмета шарнирную крышку (3) и выньте ее. 5. Для упрощения демонтажа выкрутите из петли внешний болт (5) до половины, внутренний болт – до конца. 6. Приоткройте верхнюю дверцу, потяните на себя и снимите вместе с петлей (4). 7. Удалите шарнирный болт (7), потяните на себя нижнюю дверцу и снимите ее. 8. Перенесите шарнирный болт (8) на другую сторону. 9. Открутите уголок крепления (10) и крышку (13). 10. Позднее, при встраивании холодильника в кухонную мебель, снова закрепите крышку на противоположной стороне болтами (14). 11. Открутите центральную петлю (11), разверните на 180° и прикрутите на противоположной стороне болтом (5). 12. Для упрощения сборки: прикрутите внешний болт до половины. 13. Вставьте петлю в предусмотренные отверстия и потяните вниз. 14. Затяните внутренний болт. 15. Навесьте нижнюю дверцу на шарнирный болт (8) и закройте ее, установите средний шарнирный болт (7). Не забудьте про подкладные шайбы. Верх: Выкрутите до конца внешний болт (5) и прикрутите его на противоположную сторону до половины. Навесьте верхнюю дверцу на шарнирный болт (7) и закройте ее. Вставьте верхнюю петлю (4) вместе с шарнирным болтом (6) в дверной шарнир. Слегка надавите на дверцу сверху и навесьте петлю на предварительно прикрученный болт (5), потяните ее от себя и затяните вторым болтом. Выровняйте дверцы заподлицо с корпусом холодильника. Проверьте плотность затягивания всех болтов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59449/13
