![Какие мероприятия необходимо проводить для размораживания и чистки холодильника? Liebherr ICBN 3056-21 [Ответы 1]](/images/1053912/pimg_1068429.jpg)
Вопрос 743778
Какие мероприятия необходимо проводить для размораживания и чистки холодильника? |
Для размораживания холодильника благодаря функции NoFrost процесс происходит автоматически. В холодильной камере и секции BioFresh размораживание также происходит автоматически, где вода испаряется под воздействием тепла, выделяемого компрессором. Для чистки холодильника перед началом необходимо отключить его от электросети, вымыть внутренние поверхности, полки и внешние стенки теплой водой с моющим средством. Необходимо следить за тем, чтобы не использовать пароочистители из-за опасности получения травм. Рекомендуется использовать мягкую ткань с универсальным нейтральным моющим средством. После чистки необходимо протереть холодильник сухой тканью. Для чистки внутренней поверхности используйте только чистящие средства, не вредные для продуктов питания. Для ухода за холодильниками из нержавеющей стали используйте специальные средства для чистки. Не рекомендуется использовать абразивные губки, концентрированные чистящие средства или содержащие песок, хлор, кислоту растворы, так как они могут повредить поверхность холодильника. После чистки необходимо подсоединить холодильник к электросети. При необходимости обращения в сервисный центр укажите код неисправности, модель, сервисный номер и серийный номер холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59449/12 |
