Что делать если при замораживании с
использованием superfrost срабатывает звуко... Liebherr ICBN 3056-21 [Ответы 1]
Что делать если при замораживании с использованием superfrost срабатывает звуко...
Вопрос 16830
Саша, Минск
10 лет назад
Пожалуйста, подскажите, что делать, если при замораживании с использованием SuperFrost срабатывает звуковой сигнал и моргает индикатор температуры. При нажатии на кнопку Aiarm сигнал прекращается, но кнопка моргает. Это неисправность или нормальная работа.
Значения индикаторов температуры будут мигать, если:
Вы изменяете установки температурного режима или температура в холодильнике поднялась на несколько градусов вследствие потери тепла, например, при помещении в морозильную камеру свежих, «теплых» продуктов или вынимания из морозильной камеры/изменения расположения замороженных продуктов, т.к. при открытой дверце в морозильную камеру будет поступать теплый воздух. После помещения или извлечения/изменения расположения продуктов электронные схемы холодильника автоматически понизят температуру до последнего установленного значения. Кратковременное повышение температуры не влияет на качество замороженных продуктов
