![Какие функции доступны на панели управления морозильной и холодильной камерами? Liebherr ICBN 3056-21 [Ответы 1]](/images/1053912/pimg_1068429.jpg)
Вопрос 743776
Какие функции доступны на панели управления морозильной и холодильной камерами? |
На панели управления морозильной камеры есть индикатор температуры, кнопки установки температуры, кнопка включения/выключения, кнопка ускоренного замораживания и кнопка предупреждения. На панели управления холодильной камеры также есть индикатор температуры, кнопки установки температуры, кнопка включения/выключения, кнопка ускоренного охлаждения. Кроме того, есть возможность регулировать влажность в секции BioFresh. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59449/3 |
Добрый день. В холодильной камере не держится низкая температура. Устанавливаю 5 градусов, через некоторое время открываю дверку и показывает 23 градуса. В чём проблема?
Какие действия необходимо предпринять при изменении стороны расположения петель дверцы холодильника?
Какие мероприятия необходимо проводить для размораживания и чистки холодильника?
