Какие данные отображаются на дисплее телефона gigaset c590/c595 ip при выполнени... Gigaset C595 IP [Ответы 1]
Gigaset C595 IP
Вопрос 743959
User_q743959, Редмонд
Какие данные отображаются на дисплее телефона Gigaset C590/C595 IP при выполнении вызовов?
На дисплее телефона Gigaset C590/C595 IP при выполнении вызовов отображается номер или имя вызывающего абонента. Также показывается, на какой из номеров вашего телефона звонит абонент. В случае деактивации функции FSK-CLIP вместо номера может выводиться 'Внешн.', 'Анонимный' или 'Неопредел.' в зависимости от наличия переданного номера или блокировки определения номера вызывающего абонента. Для принятия вызова необходимо нажать кнопку соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60184/59
